Как заменить лампу проектора? Epson EH-TW5210 [Ответы 1]
Epson EH-TW5210
Вопрос 691585
User_q691585, Редмонд
Для замены лампы проектора следуйте следующим шагам:
a) Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления или контрольной панели, чтобы выключить питание, а затем отключите кабель питания.
b) Ослабьте фиксирующий винт крышки отсека лампы.
c) Снимите крышку отсека лампы. Сдвиньте крышку лампы прямо вперед и снимите.
При замене лампы обязательно учитывайте возможность растрескивания лампы и будьте очень осторожны. При открытии крышки отсека лампы могут выпасть мелкие осколки стекла, поэтому при попадании осколков стекла в глаза или рот немедленно обратитесь к врачу. Также не прикасайтесь к крышке отсека лампы сразу после выключения проектора, поскольку она может быть нагретой. Перед снятием крышки отсека с лампой дайте лампе остыть. Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные лампы EPSON, поскольку использование неоригинальных ламп может повлиять на качество и безопасность проецирования. Любой ущерб или неисправность, причиной которой стало использование неоригинальных ламп, не покрывается гарантией Epson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168429/103
