Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера... Epson L655 [Ответы 1]
Epson L655
Вопрос 691586
User_q691586, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании принтера?
При использовании принтера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности:
- Использовать только шнур питания, поставляемый вместе с принтером и не использовать его с другим оборудованием.
- Убедиться, что шнур питания соответствует местным стандартам безопасности.
- Не разбирать, модифицировать или ремонтировать шнур питания, вилку, принтер или другое оборудование, за исключением случаев, описанных в руководстве.
- При повреждении шнура питания или вилки, попадании жидкости в принтер, повреждении корпуса или неправильной работе принтера обратиться к обслуживающему персоналу.
- Устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы вилку можно было легко вынуть.
- Не устанавливать или хранить принтер вне помещений, около источников грязи, пыли, воды, тепла, а также в местах, подверженных ударным нагрузкам, вибрациям, высоким температурам и влажности.
- Предотвращать попадание в принтер воды и не касаться его влажными руками.
- Размещать принтер на расстоянии не менее 22 см от кардиостимуляторов.
- При повреждении ЖК-дисплея обратиться в сервисный центр.
- Во время грозы избегать использования телефона.
- Не использовать телефон для оповещения об утечке газа.
- Быть осторожным при обращении с картриджами и чернилами, не касаться чернил.
- При попадании чернил на кожу промыть ее водой с мылом.
- При попадании чернил в глаза промыть их водой и обратиться к врачу, если возникнут неприятные ощущения или ухудшится зрение.
- При попадании чернил в рот обратиться к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168599/10
