Какие функции выполняют индикаторы компьютера? HP pavilion 17-f008sr, g7y08ea [Ответы 1]
Вопрос 691595
User_q691595, Редмонд
Индикатор питания показывает состояние компьютера: светится, если компьютер включен; мигает, если компьютер находится в спящем режиме; не светится, если компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Индикатор Caps Lock показывает, включен ли режим Caps Lock, который меняет регистр вводимых букв на верхний. Индикатор отключения звука показывает, выключен ли звук компьютера: желтый, если звук выключен; не светится, если звук включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169170/26
