Как установить обновления для принтера hp? HP OfficeJet 7110 [Ответы 1]
HP OfficeJet 7110
Вопрос 691599
User_q691599, Редмонд
Как установить обновления для принтера HP?
Чтобы установить обновления для принтера HP, выполните следующие действия:
1. Откройте встроенный веб-сервер. Дополнительные сведения см. в разделе Встроенный веб-сервер на стр. 165.
2. Выберите вкладку Веб-службы.
3. В разделе Параметры веб-служб выберите Обновления и щелкните Проверить обновления. Следуйте инструкциям на экране.
4. Если функция обновления недоступна, следуйте следующим инструкциям:
а. В разделе Параметры веб-служб выберите Настройка, нажмите Продолжить и следуйте инструкциям на экране.
б. При появлении соответствующего запроса разрешите проверку и настройку обновлений для принтера.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если обновление для принтера доступно, принтер загрузит и установит его, а затем выполнит перезагрузку.
ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении запроса о настройке прокси-серверов, и если сеть использует параметры прокси, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить прокси-сервер. Если не удается найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/170102/29
