Как проводится юстировка весов? МАССА-К МК-3.2-ТВ21 [Ответы 1]
МАССА-К МК-3.2-ТВ21
Вопрос 691621
User_q691621, Редмонд
Юстировка весов проводится на географическую широту 54°, если нет специальной пометки в свидетельстве о поверке. Если используются весы на широте, значительно отличающейся от указанной или от широты, указанной в свидетельстве о поверке, могут возникнуть погрешности. В этом случае следует обратиться в центр технического обслуживания для проведения юстировки и поверки весов. После юстировки весы предъявляются поверителю и пломбируются. Юстировку проводят эталонными гирями класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001. Допускается применение других эталонных гирь, обеспечивающих точность измерений. Весы должны быть полностью собранными с грузоприемной платформой и выдержаны в помещении, где проводится юстировка, при температуре (20±5) °С не менее 1 часа. Затем весы устанавливаются по уровню в горизонтальном положении с помощью регулировочных ножек. Далее включают весы и входят в режим юстировки, следуя указанным инструкциям на индикаторе. После установившегося режима весы выдерживаются не менее 10 минут, перед началом юстировки несколько раз нагружаются массой, близкой к Мах, убеждаются, что платформа весов не касается посторонних предметов, и при ненагруженных весах нажимают кнопку для продолжения процесса юстировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/173838/19
