Какие советы по использованию фотокамеры предоставлены в тексте? Olympus sp-820uz black [Ответы 1]
Вопрос 691648
User_q691648, Редмонд
В тексте предоставлены следующие советы по использованию фотокамеры:
- Если фотокамера не работает, даже когда вставлены батарейки, рекомендуется вставить новую батарею или перезарядить аккумуляторную батарею.
- Если на экране отображается сообщение об ошибке относительно карты памяти или встроенной памяти, следует обратиться к разделу 'Сообщение об ошибке' для получения информации о возможных причинах и способах устранения проблемы.
- Если при нажатии кнопки затвора съемка не выполняется, можно попробовать отменить спящий режим фотокамеры, нажав на рычажок зума или любую другую кнопку. Также рекомендуется проверить индикацию зарядки вспышки и дождаться ее окончания перед выполнением съемки.
- Если на мониторе трудно видеть изображение, возможно образовалась конденсация. Рекомендуется выключить питание и подождать, пока корпус фотокамеры адаптируется к окружающей температуре и высохнет перед съемкой.
- Если настройки даты и времени возвращаются к настройкам по умолчанию, следует переустановить их, особенно если аккумулятор был извлечен и не устанавливался в фотокамеру в течение примерно 3 дней.
- Фотокамера может издавать шум при фотосъемке из-за работы механизмов объектива и автоматической фокусировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176391/51
