![Какие действия необходимо выполнить для измерения ксв и мощности радиостанции? Optim swr-420 [Ответы 1]](/images/1160676/pimg_1434020.jpg)
Optim swr-420
Вопрос 691651
Какие действия необходимо выполнить для измерения КСВ и мощности радиостанции? |
Для измерения КСВ и мощности радиостанции необходимо выполнить следующие действия: 1) Отключите питание радиостанции. Подключите выход радиостанции к разъёму TRANS КСВ-метра, а антенный кабель к разъёму ANT. 2) Поставьте переключатель FWD-REF в положение FWD. В приборе SWR-430 переключатель PWR-SWR в положение SWR. Включите радиостанцию на передачу и регулятором CAL установите стрелку индикатора на последнее деление SET красной шкалы. 3) Установите переключатель в положение REF и считайте показания индикатора по верхней шкале. Это и будет действительное значение КСВ. Для измерения мощности радиостанции прибором SWR-430 необходимо установить ручку переключателя PWR-SWR в положение PWR, переключатель 10W-100W в соответствующее положение. Включить радиостанцию на передачу и считать показания мощности. Для корректного измерения мощности КСВ должен быть равен 1:1. Внимание! Не включайте радиостанцию на передачу когда значение КСВ превышает 3:1. Не включайте радиостанцию без антенны. Если при калибровке прибора не возможно выставить стрелку на последнее деление шкалы, то возможно вышел из строя выходной каскад передатчика. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176466/2 |
