Какие предостережения и инструкции по установке и настройке даны в тексте? Panasonic kx-tpa60rub black [Ответы 1]
Вопрос 691653
User_q691653, Редмонд
В тексте даны следующие предостережения и инструкции:
- Panasonic не несёт ответственности за травмы и материальный ущерб, причиненные неправильной установкой или эксплуатацией, не соответствующей данной документации.
- Чтобы снизить опасность возгорания или удара электрическим током, необходимо избегать перегрузки сетевых розеток и удлинителей. Также необходимо полностью вставить внешний блок питания/вилку питания в сетевую розетку.
- Регулярно удаляйте пыль с адаптера переменного тока/вилки сетевого шнура, вытаскивая его из сетевой розетки, и протирайте сухой тряпкой. Скопление пыли может привести к замыканию и стать причиной возгорания.
- Для установки подставки (KX-TPA65) необходимо вставить подставку в захваты на устройстве и осторожно повернуть ее в указанном направлении, пока она не будет снята с устройства.
- Для регулирования подставки (KX-TPA65) необходимо обеими руками надавить на отметки PUSH в указанном направлении и наклонить подставку до фиксации в нужном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176804/76
