Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стерилизатора? Maman LS-B302 [Ответы 1]
Maman LS-B302
Вопрос 691660
User_q691660, Редмонд
При использовании стерилизатора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать стерилизатор в помещениях с повышенной влажностью и рядом с источниками воды, чтобы избежать поражения электрическим током и выхода из строя стерилизатора.
- Не использовать стерилизатор рядом с источниками тепла и не подвергать его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не оставлять стерилизатор подключенным к электрической сети после окончания использования.
- Не класть на стерилизатор и сетевой шнур никаких посторонних предметов.
- Быть осторожным: при стерилизации из отверстия в крышке выходит горячий пар!
- Не использовать сетевые удлинители для подключения стерилизатора к электрической сети.
- Не позволять детям играть со стерилизатором.
- Отключать стерилизатор от электрической сети перед тем, как вымыть или вылить из него воду.
- Протирать стерилизатор мягкой влажной тряпкой, не использовать спирт, растворитель, чистящие порошки - только жидкие средства для мытья посуды.
- Запрещается мыть стерилизатор под струей воды, в посудомоечной машине или погружать его в воду.
- Запрещается самостоятельный ремонт стерилизатора или его комплектующих. Для ремонта стерилизатора необходимо обратиться в сертифицированный центр обслуживания.
- Не включать прибор при отсутствии в нем воды.
- Перед использованием установить стерилизатор на ровную поверхность и полностью раскрутить шнур питания.
- Между двумя стерилизациями делать перерыв, чтобы стерилизатор остыл, не менее 10 минут.
- Стерилизатор предназначен только для домашнего использования.
- Нарушение мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств!
- Не рекомендуется использовать стерилизатор лицам (в том числе и детям) с нарушением психики, умственно отсталым, а также людям, не имеющим достаточных знаний для пользования бытовыми приборами, это может им навредить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178338/4
