Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы элект... Aiwa CA-DW539 [Ответы 1]
Aiwa CA-DW539
Вопрос 691662
User_q691662, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы электропитания?
При использовании системы электропитания необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Подсоединяйте данную систему только к источникам питания, указанным в Руководстве по Эксплуатации и на самой системе.
2. При разрыве сетевого шнура отсоедините штепсель от сетевой розетки. Не присоединяйте сетевой шнур к розетке без штепселя. Никогда не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками, чтобы избежать поражения электричеством или короткого замыкания. Сетевой шнур должен быть предохранен от перегибаний, защемления и хождений по нему. Избегайте перегрузки штепселя и растягивания сетевого шнура.
3. Отсоединяйте сетевой шнур от сети, если система не будет использована в течение нескольких месяцев или дольше. При подсоединенном к сети шнуре небольшое количество электричества продолжает поступать в систему, даже если питание выключено.
4. При обслуживании системы производите чистку в соответствии с рекомендациями из Руководства по Эксплуатации.
5. В случае повреждений, требующих ремонта, обращайтесь к квалифицированному технику. Не производите ремонт системы самостоятельно.
6. В случае сбоя при работе системы, убедитесь, что не нажата ни одна кнопка. Затем нажмите кнопку TAPE\POWER STANDBY одновременно. Если система не перезагрузится, отключите ее от сети, удалите все батареи и оставьте на некоторое время без работы. Затем снова попытайтесь включить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179149/2
