Как исправить расплывчатый или смазанный отпечаток? Epson Stylus S22 [Ответы 1]
Epson Stylus S22
Вопрос 691664
User_q691664, Редмонд
Для исправления расплывчатого или смазанного отпечатка следуйте следующим рекомендациям:
- Используйте только бумагу, рекомендованную Epson.
- Используйте оригинальные чернильные картриджи Epson.
- Убедитесь, что устройство расположено на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства.
- Проверьте, что бумага не повреждена, грязная или слишком старая.
- Убедитесь, что бумага сухая и загружена стороной для печати вверх.
- Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону.
- Проверьте, что тип бумаги, указанный в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство.
- Убирайте готовые листы из приемного лотка сразу после их печати.
- Если печатаете на глянцевой бумаге, положите поддерживающий лист под пачку или загружайте листы по одному.
- Не прикасайтесь сами и не позволяйте ничему прикасаться к отпечатанной стороне бумаги с глянцевым покрытием.
- Обращайтесь с отпечатками, как описано в инструкции к бумаге.
- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).
- Если получившийся отпечаток все еще смазан, очистите внутренние части принтера.
Если проблема с отпечатком не связана с качеством печати, например, неправильные или искаженные символы, неправильные поля, отпечатки с наклоном, перевернутое изображение, печать пустых страниц или печать идет слишком медленно, рекомендуется удалить все задания печати из очереди печати в Windows Spooler, выключить устройство и компьютер, убедиться, что интерфейсный кабель устройства подключен надежно, а затем удалить драйвер устройства и переустановить его заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179435/83
Инструкция по эксплуатации
