Какие правила установки частей оборудования описаны в инструкции? Sturm TC9821U [Ответы 1]
Sturm TC9821U
Вопрос 691671
User_q691671, Редмонд
В инструкции описаны правила установки опор, насоса и рейки угла скоса. Для установки опор необходимо перевернуть емкость вверх дном, вставить четыре опоры в отверстия в емкости для воды и затянуть винты. Затем емкость с опорами следует перевернуть и установить на ровную и устойчивую поверхность. Для установки насоса нужно установить его на емкость для воды в наклонном положении, уложить шланг и шнур вокруг насоса и нажать на корпус насоса до щелчка. Щелчок указывает на правильную установку насоса. Для установки рейки угла скоса необходимо соединить две фиксирующие ручки с направляющей линейкой с помощью плиты, установить рейку угла скоса на столе с незатянутыми ручками, ослабить ручку регулируемой рейки угла скоса и установить требуемое расстояние и угол. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180049/10
