Какие причины могут быть если на телевизоре отсутствует изображение? Shivaki stv-32led13w [Ответы 1]
Вопрос 691700
User_q691700, Редмонд
Какие причины могут быть, если на телевизоре отсутствует изображение?
Причинами отсутствия изображения на телевизоре могут быть следующие: проверьте подключение шнура питания к сети и убедитесь, что выключатель питания находится в положении 'Включено'. Если на экране отсутствует звук, увеличьте громкость и проверьте, что звук не отключен. Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте, что выключатель питания находится в положении 'Включено' и исправность батареек или правильность их установки. Также убедитесь в отсутствии мощного источника света, направленного на окошко датчика пульта дистанционного управления, и отсутствии препятствий между окошком датчика и пультом дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/186666/19
