Какие условия необходимы для выполнения гарантийных обязательств при эксплуатаци... Thermex 100 SPR-V [Ответы 1]
Thermex 100 SPR-V
Вопрос 691717
User_q691717, Редмонд
Какие условия необходимы для выполнения гарантийных обязательств при эксплуатации ЭВН?
Для выполнения гарантийных обязательств при эксплуатации ЭВН необходимо проводить техническое обслуживание (ТО) и замену магниевого анода. В процессе ТО проверяется состояние магниевого анода и наличие накипи на ТЭНе, а также удаляется осадок, который может накапливаться в нижней части ЭВН. Магниевый анод следует заменять не реже одного раза в год. Если на ТЭНе образовалась накипь, ее можно удалить с помощью средств для удаления накипи или механическим путем. При проведении ТО необходимо также соблюдать требования по удалению осадка без применения чрезмерных усилий и абразивных чистящих средств, чтобы не повредить защитное покрытие внутреннего бака. Важность первого технического обслуживания заключается в том, что по интенсивности образования накипи и осадка можно определить сроки проведения последующих ТО и, как следствие, продлить срок эксплуатации ЭВН. При невыполнении перечисленных требований сокращается срок эксплуатации ЭВН, возрастает вероятность выхода ЭВН из строя и прекращается действие гарантийных обязательств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191193/7
