Какие причины и решения сообщений об ошибках на дисплее? Panasonic KX-TGH210 Black [Ответы 1]
Вопрос 691770
User_q691770, Редмонд
Сообщение 'Нет питания или Нет связи.' может означать, что питание базы было переподключено или потеряна связь трубки с базовым блоком. В таком случае, нужно переместиться ближе к базовому блоку и повторить попытку. Если отображается сообщение 'Ошибка', возможно запись оказалась слишком короткой, в таком случае нужно попробовать еще раз. Если память телефонной книги, сообщений или черного списка заполнена, нужно удалить ненужные записи. Если вставлена батарея неверного типа, нужно использовать только аккумуляторные Ni-MH батареи. Если необходимо подключить услугу Caller ID, нужно обратиться к оператору связи или телефонной компании. Если после выполнения инструкций по устранению неполадок проблемы все еще возникают, нужно отсоединить адаптер для сети переменного тока базового блока, выключить трубку, затем вновь подсоединить адаптер и включить трубку. Если даже после установки заряженных батарей трубка не включается, нужно поместить трубку на базовом блоке или зарядном устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209897/54
