Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя в... DEXP J-57D [Ответы 1]
DEXP J-57D
Вопрос 691794
User_q691794, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха DEXP J-57D?
При использовании увлажнителя воздуха DEXP J-57D необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Используйте устройство только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством пользователя. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или длительным неиспользованием.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к устройству и незамедлительно отключите его от электросети, после чего обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки устройства.
- При повреждении провода питания, его замену должен производить исключительно специалист авторизованного сервисного центра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы провод питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за провод питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не выливайте оставшуюся воду через распылитель пара.
- Во время чистки увлажнителя не допускайте попадания воды во внутреннюю часть прибора – это может вывести его из строя.
- При включении прибора не прикасайтесь к ультразвуковой мембране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214548/2
