Обнаружил случайно что давно установленная кух вытяжка krona kamilla 600 c 2 вен... Krona KAMILLA sensor 600 Inox (2 мотора) [Ответы 1]
Вопрос 69182
Геннадий, Москва
9 лет назад
Добрый день! Обнаружил случайно, что давно установленная кух.вытяжка krona Kamilla 600 c 2 вентиляторами "дует" вниз на плиту.
Что это и как переключить направление воздушного потока?
С уважением, заранее спасибо.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
0 1
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Для начала просто переверните вилку в розетке. Маловероятно, но может быть нарушение по схеме подачи питания. То есть фаза идет на ноль, а ноль на фазу. Не будет результата - проверять тягу по каналу воздуха. Отсечь по фланцу присоединение трубы, если канал забит, то воздуху не куда уходить и поэтому он пытается просачиваться в обратную сторону на плиту. При этом идет большая нагрузка на двигатели по сопротивлению воздуха. В худшем варианте проблема в электрической части, которая управляет двигателем. И еще, некоторые вентиляторы имеют один общий вывод и два вывода для смены направления вращения. Так что стоит на это обратить внимание.
