Какие меры необходимо принять при хранении изделия?
Patriot Tesla 3
Вопрос 691828
| Какие меры необходимо принять при хранении изделия? |
| При хранении изделия, которое не будет использоваться в течение длительного периода времени, необходимо очистить его от остатков снега и грязи, покрыть все металлические части тонким слоем масла или средством для защиты от коррозии, и поместить его в чистое, сухое, проветриваемое помещение. Изделие следует хранить в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажности воздуха меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом. Температура хранения должна быть не выше +40°С и не ниже -50°С, а относительная влажность не должна превышать 80% при +25°С. Эти условия соответствуют требованиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220550/2 |
