![Как установить драйверы принтера в ос unix и linux? Xerox workcentre 3345dn [Ответы 1]](/images/1188558/pimg_1580653.jpg)
Вопрос 691847
Как установить драйверы принтера в ОС UNIX и Linux? |
Для установки драйверов принтера в ОС UNIX требуются максимальные права (права супер-пользователя). Для данной процедуры также требуется подключение к интернету. Чтобы установить драйверы в ОС Linux, выполните следующие действия: 1. На панели управления принтера определите IP-адрес, разрешив принтеру автоматически устанавливать адрес DHCP. Распечатайте отчет о конфигурации и сохраните его для справки. Проверьте, что протокол TCP/IP включен и сетевой кабель подсоединен. 2. На компьютере выберите модель своего принтера на веб-сайте драйверов принтера. В меню операционной системы выберите UNIX, затем нажмите Go (Выполнить). Выберите нужный комплект для своей операционной системы и нажмите Старт, чтобы начать загрузку. 3. В примечаниях под выбранным комплектом ПО драйвера принтера нажмите на ссылку Installation Guide (Руководство по установке) и следуйте инструкциям по установке. Также доступны другие драйверы, такие как глобальный драйвер Xerox Global Print Driver, который работает с любым принтером вашей компьютерной сети, и мобильный драйвер Xerox Mobile Express Driver, который работает с любым подключенным к вашему компьютеру принтером, поддерживающим язык PostScript. Загрузить драйверы можно на веб-страницах www.xerox.com/office/WC3335drivers и www.xerox.com/office/WC3345drivers. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225887/44 |
Какие протоколы можно использовать для сканирования на принтере, подключенном к сети?
Ответы 0
Не могу настроить сканирование в папку. Может ли быть ошибка из-за пороля со знаками?
