![Какие средства можно использовать для экспорта данных из памяти инструмента flex... Leica ts02plus r500 5" 785765 [Ответы 1]](/images/1195653/pimg_2752764.jpg)
Вопрос 691862
Какие средства можно использовать для экспорта данных из памяти инструмента FlexLine plus? |
Для экспорта данных из памяти инструмента FlexLine plus можно использовать следующие средства: 1) Серийный порт RS232: к этому порту можно подключать различные устройства, например, ноутбук. На этих устройствах должна быть установлена программа Instrument Tools или другая аналогичная программа. 2) Порт USB: для приборов, которые имеют Коммуникационный блок. Любое USB-устройство может быть подключено к этому порту под крышку коммуникационного блока. На этих устройствах должна быть установлена программа Instrument Tools или другая аналогичная программа. 3) USB-флэшка: для приборов, которые имеют Коммуникационный блок. USB-флэшку можно вставлять в USB-порт под крышкой коммуникационного блока и извлекать из-под крышки коммуникационного блока. Для выполнения передачи данных не требуется никакого дополнительного программного обеспечения. 4) Экспорт XML: при экспорте XML данных есть некоторые особенности. XML-стандарт не позволяет смешивать метрические и угловые величины, поэтому все измерения должны быть приведены к единой системе. Также XML не поддерживает измерение углов в MIL и футы и дюймы/16. При экспорте в XML все угловые величины должны быть приведены к формату dec.deg, а все величины должны быть приведены к футам. XML также не поддерживает точки только с отметками, без координат, поэтому при экспорте им должны быть присвоены координаты 0,0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233615/155 |
Как загрузить новые приложения или интерфейсные языки на тахеометр FlexLine plus?
