Какие рекомендации по заправке топливом указаны в тексте? Marlin 5 HP [Ответы 1]
Marlin 5 HP
Вопрос 691886
User_q691886, Редмонд
11 месяцев назад
В тексте указаны следующие рекомендации по заправке топливом: не курить и исключить наличие источников возгорания, остановить двигатель перед дозаправкой, производить дозаправку в хорошо вентилируемом месте, дозаправлять переносные канистры вне судна, не разлить бензин, при растекании бензина незамедлительно протереть его сухой ветошью, не переполнять топливный бак, плотно установить крышку заливной горловины на место. Также указано, что при случайном проглатывании или вдыхании бензина, а также при попадании бензина в глаза следует обратиться к врачу. При попадании бензина на кожу необходимо промыть ее водой с мылом, а при попадании бензина на одежду ее следует сменить. Для предотвращения электростатических разрядов топливозаправочный пистолет должен соприкасаться с заливной горловиной и воронкой. Также рекомендуется использовать новый чистый бензин, который хранился в чистых контейнерах и не загрязнен водой и инородными веществами. При возникновении детонации или стука в двигателе рекомендуется использовать бензин известных марок или неэтилированный бензин высшего качества. Для 2-тактных подвесных моторов рекомендуется использовать масло POWERLUB или другое масло для 2-тактных двигателей, сертифицированное NMMA (Национальная ассоциация производителей морских судов и оборудования / США), например, TC-W3. Перед установкой подвесного мотора (моторов) необходимо убедиться, что полная мощность мотора (моторов) не превышает максимальную мощность, на которую рассчитан катер. Установка слишком мощного мотора на катер может привести к существенной потере устойчивости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240302/13
