Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации лодки? Suzuki DF 115 [Ответы 1]
Suzuki DF 115
Вопрос 691890
User_q691890, Редмонд
При эксплуатации лодки необходимо следовать правилам навигации, проверять наличие аварийного комплекта, проинструктировать пассажиров о действиях на случай аварии, не держаться за крышку мотора при посадке или высадке, ознакомиться с прогнозом погоды и избегать неблагоприятных погодных условий, быть внимательным при замене деталей на лодочном моторе и использовать оригинальные детали и аксессуары Сузуки. Также необходимо знать расположение идентификационного номера лодочного мотора и использовать неэтилированный бензин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240751/6
