Какие причины и способы устранения неисправностей в системе? Ресанта тгп-30000 [Ответы 1]
Ресанта тгп-30000
Вопрос 691906
User_q691906, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей в системе:
1. Нет подачи электричества
- Проверьте подачу тока на контакты мотора
2. Термостат выставлен на слишком низкую температуру
- Поставьте термостат на более высокую температуру
3. Мотор не работает
- Сработала система защиты: подождите минуту, затем нажмите кнопку сброс (Reset)
4. Кран газового баллона закрыт
- Откройте кран
5. Газовый баллон пуст
- Замените баллон
6. Форсунка засорена
- Снимите и прочистите форсунку
7. Газовый клапан не открывается
- Проверьте правильность работы клапана
8. Мотор работает, но пламя не загорается. Через несколько секунд устройство перестает работать
- Отсутствие искры: проверьте позицию электрода
- Отсутствует заземление системы: проверьте и соедините правильно
- Плохое соединение между датчиком и предохранителем: проверьте и соедините правильно
9. Пламя загорается, но после нескольких секунд устройство перестает работать
- Неисправный предохранитель: замените предохранитель
- Недостаточная подача газа: проверьте регулятор давления и, если нужно, замените его
- Недостаточная вентиляция: проверьте правильность работы мотора
10. Во время работы устройство останавливается
- Недостаточная подача газа по причине образования инея на газовом баллоне: проверьте и, если нужно, используйте большой баллон или несколько баллонов, соединенных вместе Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/245687/9
