Как включить и выключить систему epb? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 691921
User_q691921, Редмонд
Как включить и выключить систему EPB?
Для включения системы EPB необходимо полностью выжать педаль тормоза и потянуть выключатель EPB вверх. При этом загорится индикатор EPB на комбинации приборов и в самом выключателе EPB. Для выключения системы EPB вручную нужно полностью выжать педаль тормоза и нажать выключатель EPB. Автоматическое выключение системы EPB происходит, если нажать педаль акселератора при включенной системе EPB и соблюдении всех условий, указанных в руководстве по эксплуатации автомобиля. Систему EPB также можно выключить, если выключатель пуска двигателя находится в состоянии ON или если двигатель работает. При выключении системы EPB ее индикатор на комбинации приборов и в самом выключателе EPB гаснут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/20
