Что делать в случае неисправности 7-37 при затруднениях при пуске двигателя? Mazda CX-5 [Ответы 1]
Mazda CX-5
Вопрос 691927
User_q691927, Редмонд
Если двигатель не запускается из-за переобогащения топливовоздушной смеси, следует выполнить следующие действия:
1. Если двигатель не запустился с первой попытки длительностью 5 секунд, подождите 10 секунд и попробуйте запустить его снова.
2. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.
3. Полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в этом положении.
4. На автомобиле с механической коробкой передач выжмите педаль сцепления, а на автомобиле с автоматической трансмиссией нажмите на тормозную педаль. Затем нажмите выключатель пуска двигателя. Если двигатель запустится, немедленно отпустите педаль акселератора.
5. Если двигатель не запустился при работе стартера с полностью нажатой педалью акселератора, после 10-секундной паузы включите стартер без нажатия на педаль акселератора. Прокручивайте коленчатый вал стартером в течение 10 секунд или до пуска двигателя. Если двигатель по-прежнему не запускается, прекратите попытки и обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda.
Также запрещается запускать двигатель с помощью буксировки или толкания автомобиля, так как это представляет опасность и может привести к травмированию людей. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, запуск двигателя путем буксировки или толкания автомобиля также запрещен, чтобы не повредить систему нейтрализации отработавших газов. Если автомобиль оснащен автоматической трансмиссией, пуск двигателя путем буксировки или толкания автомобиля невозможен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/247825/762
