![Как настроить температуру горячей воды? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]](/images/1210570/pimg_1622229.jpg)
Вопрос 691938
Как настроить температуру горячей воды? |
Для настройки температуры горячей воды нужно выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку MODE, пока на основном дисплее не появится температура теплоносителя с символами °C и начнет мигать символ °C. 2. Используйте кнопку / для выбора нужного значения. Диапазон настройки составляет от 30 до 57 °C (от 30 до 60 °C в режиме с емкостным водонагревателем). 3. Нажмите кнопку ОК для подтверждения настройки. Обратите внимание, что если установить значение температуры ниже 30 °C, на дисплее появится надпись "OFF", и приготовление горячей воды будет выключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250289/31 |
