Как проверить подключение ip-камеры? Optimus IP-P002.1(3.6)D [Ответы 1]
Вопрос 691961
User_q691961, Редмонд
Как проверить подключение IP-камеры?
1. Назначьте для своего компьютера IP-адрес в том же сегменте сети, что и для IP-камеры, например 192.168.1.69, и маску подсети аналогичную маске IP-камеры.
2. Проверьте правильность подключения IP-камеры и нажмите кнопку «Start: Пуск» > «Run: Выполнить». Запустите «cmd» и нажмите клавишу «ENTER». Введите «ping 192.168.1.168» в окне командной строки, чтобы проверить, доступна ли IP-камера. Успешное выполнение команды PING означает, что IP-камера работает нормально и сеть подключена правильно. Если команда PING не удалась, проверьте настройки IP-адреса и шлюза на ПК, а также подключение к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340849/8
