![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании приемника? Cadena CDT-1753SB [Ответы 1]](/images/1288077/pimg_2331958.jpg)
Cadena CDT-1753SB
Вопрос 691978
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании приемника? |
При использовании приемника необходимо следовать инструкциям и обращать внимание на предупреждающие знаки. Также рекомендуется выключать приемник из сети питания, если он не используется длительное время, особенно во время грозы. Не следует закрывать вентиляционные отверстия приемника посторонними предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Не ставьте на приемник посторонние мелкие предметы и емкости с жидкостями, которые могут попасть внутрь изделия. Также необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и убедиться, что электрическая розетка не имеет повреждений и обеспечивает надежный контакт. Запрещается включать приемник в электросеть, напряжение которой ниже 110 В или выше 240 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. Предохраняйте приемник от чрезмерных вибраций или падений, которые могут привести к повреждению корпуса и электронных компонент. Также следите за детьми, чтобы они не повредили приемник. Во избежание повреждения приемника и поражения электрическим током, оберегайте его от воздействия дождя, пульверизаторов и повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать приемник, техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346943/3 |
