Какие карты памяти можно использовать с камерой 5 с? Canon EOS 2000D 2728C003 Черный [Ответы 1]
Вопрос 691982
User_q691982, Редмонд
Какие карты памяти можно использовать с камерой 5 С?
С камерой 5 С можно использовать карты памяти SD, SDHC и SDXC, независимо от их емкости. Рекомендуется отформатировать новую карту памяти или карту памяти, ранее отформатированную в другой камере или на компьютере, в этой камере. При видеосъемке рекомендуется использовать SD-карту большой емкости класса скорости 6 или более высокого. Использование карты с низкой скоростью записи при съемке видео может привести к неправильной записи видео. Также, при использовании карты памяти с низкой скоростью чтения, видео может воспроизводиться неправильно. Для проверки скорости чтения/записи карты памяти рекомендуется обратиться к веб-сайту компании-изготовителя карты памяти. Камера поддерживает работу с картами UHS-I, но не поддерживает стандарт UHS-I, поэтому скорости чтения и записи будут эквивалентны картам SD класса скорости 10. В данной инструкции по эксплуатации термин «карта» включает в себя карты памяти SD, SDHC и SDXC. Карта для записи изображений или видео не входит в комплект поставки камеры и ее следует приобрести дополнительно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348623/5
