Какие возможные причины и решения если после установки видеокарты нет изображени... Asus NVIDIA GTX 1060 DUAL OC DUAL-GTX1060-O3G [Ответы 1]
Вопрос 691992
User_q691992, Редмонд
Какие возможные причины и решения, если после установки видеокарты нет изображения?
Возможные причины и решения:
- Возможно карта неправильно установлена. Убедитесь, что карта установлена и закреплена в слоте.
- Возможно монитор неправильно подключен. Убедитесь, что сигнальный кабель надежно подключен к монитору и видеокарте.
- Материнская плата не поддерживает Вашу видеокарту. Найдите документацию, поставляемую с материнской платой и проверьте требуемые спецификации для Вашей видеокарты (например напряжение AGP).
- К видеокарте не подключено дополнительное питание. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен.
- Недостаточно мощности питания. Убедитесь, что Ваш блок питания имеет достаточную мощность.
- Неправильное подключение кабелей к материнской плате (например кнопка питания, сброса). Решения: убедитесь, что кабели правильно подключены (например кнопка питания, сброса), а также что процессор, кулер и память правильно установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348901/18
