Какие предупреждения и рекомендации при эксплуатации принтера? Epson Фабрика печати L3050 C11CF46405 [Ответы 1]
Вопрос 692007
User_q692007, Редмонд
При эксплуатации принтера необходимо следовать следующим предупреждениям и рекомендациям:
- Не блокировать или накрывать воздухозаборники и отверстия принтера.
- Использовать только тот тип источника питания, который указан на этикетке принтера.
- Избегать использования розеток, находящихся в одной сети с фотокопировальными аппаратами или системами кондиционирования воздуха, которые постоянно включаются и отключаются.
- Избегать использования электрических розеток, управляемых настенными выключателями или автоматическими таймерами.
- Держать компьютерную сеть на удалении от потенциальных источников электромагнитных помех, таких как акустические системы или базы радиотелефонов.
- Помещать шнуры питания в местах, защищенных от трения, порезов, износа, изгибания и запутывания. Запрещается ставить на шнур питания какие-либо предметы, наступать или наезжать на него.
- При использовании удлинителя следить за тем, чтобы общая нагрузка всех подключенных устройств не превышала разрешенного номинального тока удлинителя. Также следить за тем, чтобы общий номинальный ток подключенных к розетке устройств не превышал разрешенного номинального тока розетки.
- Если принтер планируется использовать в Германии, электросеть здания должна быть защищена 10- или 16-амперными автоматическими выключателями.
- При подключении принтера к компьютеру или другому устройству убедиться в правильном расположении разъемов кабеля.
- Установить принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой во всех направлениях больше размеров основания принтера.
- Оставить достаточно места полного поднятия крышки сканера над принтером.
- Оставлять перед устройством достаточно свободного пространства для выброса бумаги.
- Избегать мест, в которых происходят частые колебания температуры и влажности. Не подвергать принтер воздействию прямых солнечных лучей, яркого света и источников тепла.
- Запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия принтера.
- Во время печати запрещается трогать руками внутренние поверхности принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352878/11
