![Какие инструкции по разборке и использованию полок и дверных полок в холодильник... Liebherr CNef 4005 [Ответы 1]](/images/1297844/pimg_1873536.jpg)
Liebherr CNef 4005
Вопрос 692015
Какие инструкции по разборке и использованию полок и дверных полок в холодильнике? |
Съёмные полки можно разобрать для очистки. Однако, следует быть осторожными, так как съёмная полка может разбиться и порезать осколками. Перед разборкой полок, убедитесь, что они пустые. Стеклянная полка с опорной кромкой должна быть расположена сзади, а стеклянная панель с вытяжными стопорами должна лежать спереди. Дверные полки также можно разобрать для очистки. Для предотвращения опрокидывания бутылок, нужно сдвинуть держатель для бутылок. В морозильном отделении можно хранить уже замороженные продукты, готовить кубики льда и замораживать свежие продукты. Для замораживания продуктов, следует учитывать указанное на заводской табличке значение производительности по замораживанию. Каждый выдвижной ящик должен содержать не более 25 кг продуктов, а каждая из пластин не более 35 кг. При закрывании двери возникает разрежение, поэтому после закрывания подождите примерно 1 минуту, чтобы дверь было легче открыть. Бутылки и банки с напитками могут взорваться при замораживании, особенно газированные напитки, поэтому не рекомендуется замораживать их. Для быстрого промерзания продуктов, следует упаковывать их в пакеты для замораживания или контейнеры для многократного использования из пластмассы, металла или алюминия. Сроки хранения различных продуктов в морозильной камере могут варьироваться от 2 до 12 месяцев в зависимости от типа продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356739/13 |
