Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Melitta CAFFEO Passione F 530-102 [Ответы 1]
Вопрос 692021
User_q692021, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Кофе поступает из выходного отверстия по капле: причина - слишком мелкий помол, способ устранения - настроить более крупный помол.
- Аппарат засорился: способы устранения - прочистить блок заваривания, выполнить программу очистки.
- В аппарате образовалась накипь: способ устранения - выполнить программу для удаления накипи.
- Кофе не льется: причины - контейнер для воды пуст или вставлен неправильно, блок заваривания засорен; способы устранения - наполнить водой контейнер и правильно вставить его в аппарат, прочистить блок заваривания.
- При вспенивании молока образуется слишком мало молочной пены: причины - неправильное положение переключателя, загрязненный капучинатор; способы устранения - повернуть переключатель в нужное положение, очистить капучинатор.
- Хотя контейнер для кофейных зерен наполнен, аппарат показывает, что необходимо засыпать кофейные зерна: причина - кофейные зерна не попадают в кофемолку; способы устранения - нажать на одну из кнопок подачи, слегка постучать по контейнеру для кофейных зерен, прочистить контейнер, использовать другие кофейные зерна.
- Кофемолка издает сильный шум при работе: причина - в кофемолку попал посторонний предмет; способ устранения - связаться со специалистами горячей линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358245/50
