Какие требования необходимо выполнить при подключении электрооборудования? Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 98257789 [Ответы 1]
Вопрос 692038
User_q692038, Редмонд
При подключении электрооборудования необходимо выполнить следующие требования: 1) Установить защиту в соответствии с местными нормами и правилами. 2) Убедиться, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной табличке. 3) Подключить насос к сети электропитания с помощью электроразъема, поставляемого с насосом. 4) Убедиться, что световой индикатор на панели управления показывает, что питание включено. 5) Заземлить насос и подключить его к внешнему выключателю, соблюдая минимальный зазор между контактами: 3 мм на всех полюсах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368168/11
