Что делать если кофейный напиток недостаточно горячий? Miele CM6150 [Ответы 1]
Miele CM6150
Вопрос 692051
User_q692051, Редмонд
Что делать, если кофейный напиток недостаточно горячий?
Если кофейный напиток недостаточно горячий, возможно причина в том, что чашка не была подогрета. Чем меньше и толще стенки чашки, тем важнее предварительно ее нагреть. Для этого можно использовать функцию подогрева, если она доступна на вашей модели кофемашины. Также, возможно установлена слишком низкая температура заваривания, в таком случае рекомендуется установить более высокую температуру. Если проблема не устраняется, возможно ситечки устройства заваривания закупорены, их следует вынуть и очистить вручную. Также, может быть присутствуют отложения накипи в кофемашине, в этом случае рекомендуется провести очистку от накипи. Если размер порции кофе или эспрессо изменился, то это не является неисправностью, возможно вы изменили количество напитка более долгим нажатием на сенсорную кнопку. Если после этого размер порции не сохраняется, то для данного напитка сохранится максимально возможная порция. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373716/82
