Какие рекомендации по транспортировке и хранению тренажера? SVENSSON BODY LABS CrossLine BHM [Ответы 1]
Вопрос 692055
User_q692055, Редмонд
10 месяцев назад
Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке. Заводская упаковка не должна быть нарушена. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок. Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях при температуре +10 - +35 С и влажности 50 - 75%. Если тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), перед эксплуатацией его необходимо выдержать в нормальных условиях не менее 2-4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378442/2
