![Педаль не работает? Janome Memory Craft 6700P Professional [Ответы 1]](/images/1318284/pimg_3198466.jpg)
Педаль не работает?
Вопрос 692058
Педаль не работает? |
Если педаль не работает, возможно, есть несколько причин. Во-первых, проверьте, правильно ли подключена педаль к устройству. Убедитесь, что все провода и разъемы надежно соединены. Если все подключено правильно, то проблема может быть в самой педали. Попробуйте проверить ее на другом устройстве или заменить на новую. Если после этих действий педаль все еще не работает, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/379391/100 |
