Как работает прибор makita skr200? Makita SKR200Z [Ответы 1]
Makita SKR200Z
Вопрос 692068
User_q692068, Редмонд
Как работает прибор Makita SKR200?
После включения прибора запускается автоматический режим. Как только прибор выполнит самовыравнивание, головка лазера начнет вращаться. В автоматическом режиме лазер всегда выполняет самовыравнивание. Для ручного режима можно наклонять оси X и Y плоскости лазера с помощью пульта. В ручном режиме луч лазера будет вращаться, даже если лазер не выровнен. Ручной режим может использоваться на наклонных плоскостях, таких как лестницы, потолки, или в случаях, когда требуется ручная установка угла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393929/8
