Какие режимы сканирования и измерения скорости есть в приборе? YUKON Extend LRS-1000 27051 [Ответы 1]
Вопрос 692073
User_q692073, Редмонд
Режим сканирования позволяет осуществлять непрерывное измерение расстояния до объектов при удержании кнопки 'ON'. Для перехода в режим измерения скорости необходимо нажать кнопку 'Mode', на дисплее появится пиктограмма 'Speed'. Для измерения скорости нужно навести указатель на объект, кратко нажать кнопку 'ON' и значение появится на дисплее. Если сигнал слишком слабый, на дисплее будет обозначение '----', что означает невозможность произвести замер. При измерении скорости прибор должен быть направлен на движущийся объект. Единицы измерения можно переключать: для расстояния - кнопкой 'Mode' в течение двух секунд ('M' - метры, 'Y' - ярды), для скорости - также кнопкой 'Mode' в течение двух секунд ('KM/h' - километры в час, 'M/S' - метры в секунду). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396676/5
