![Какое назначение у источника питания? Orion PW100 [Ответы 1]](/images/1332565/pimg_2538290.jpg)
Orion PW100
Вопрос 692076
Какое назначение у источника питания? |
Источник питания является эквивалентом бортовой сети автомобиля с работающим двигателем. Он может использоваться для питания бортовой сети, автомобильной аппаратуры, электроинструмента, автомобильного оборудования, галогенных ламп и других потребителей. Источник питания обеспечивает стабилизацию выходного напряжения на уровне 14,2-14,4 В при токе потребления от 0 до 15 А. При подключении нагрузки с током потребления более 15 А, источник переходит в режим стабилизации выходного тока и может работать в этом режиме бесконечно долго. Также, источник питания выполняет функцию работающего автомобильного генератора, заряжая аккумуляторную батарею в автоматическом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397773/3 |
Какие шаги нужно выполнить при подключении источника питания к бортовой сети автомобиля?
