Какие предупреждающие лампы могут загореться на погрузчике? Nissan P1F2A20JU [Ответы 1]
Nissan P1F2A20JU
Вопрос 692084
User_q692084, Редмонд
На погрузчике могут загореться следующие предупреждающие лампы:
- Сигнальная лампа уровня сжиженного газа, которая загорается, когда уровень газа приближается к минимальной отметке. В этом случае необходимо заменить баллон газа до его полного истощения.
- Сигнальная лампа температуры трансмиссионной жидкости, которая загорается, если температура жидкости слишком высока. В этом случае необходимо остановить погрузчик в безопасном месте и дать жидкости остынуть.
- Сигнальная лампа блокировки мачты, которая загорается, когда ключ зажигания включен, а кресло оператора пусто. В этот момент погрузочные работы запрещены и погрузка становится возможной только после того, как оператор займет свое место в кресле.
- Сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, которая загорается, когда уровень жидкости приближается к нижней отметке. В этом случае необходимо долить охлаждающую жидкость.
- Индикатор топливного фильтра (для дизельных погрузчиков), который загорается при засорении фильтра или заполнении его водой. В этом случае необходимо заменить или прочистить фильтр, либо слить воду из фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403205/28
