Как удалить файл или папку на usb-накопителе? LG X-Boom OK99 [Ответы 1]
LG X-Boom OK99
Вопрос 692102
User_q692102, Редмонд
Как удалить файл или папку на USB-накопителе?
Для удаления файла или папки на USB-накопителе следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку F на устройстве, чтобы выбрать функцию USB.
2. Нажимайте кнопку DELETE на пульте дистанционного управления несколько раз, пока на дисплее не появится нужный вариант:
- DEL FILE: выберите файл, который хотите удалить.
- DEL DIR: выберите папку, которую хотите удалить.
- FORMAT: выберите эту опцию для форматирования USB-накопителя.
3. Чтобы выполнить удаление файла, папки или форматирование, нажмите кнопку DELETE на пульте ДУ.
Важно помнить, что при проведении операций с USB-устройством (воспроизведение, удаление и т. д.) необходимо избегать его извлечения. Рекомендуется также регулярно выполнять резервное копирование данных, чтобы предотвратить их потерю. Кроме того, функция удаления может быть недоступна в зависимости от состояния USB-накопителя (например, если он заблокирован). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412265/21
