![Как произвести процесс декальцинации для паровой станции bosch? Bosch Serie 6 EasyComfort TDS6010 [Ответы 1]](/images/1349591/pimg_1900223.jpg)
Вопрос 692117
Как произвести процесс декальцинации для паровой станции Bosch? |
1. Нажмите кнопку (1), чтобы выключить прибор. Отсоедините прибор от сети и дайте ему остыть как минимум 2 часа. 2. Опустошите резервуар для воды. 3. Снимите утюг с подставки (12). 4. Отверните и снимите крышку котла (8) и извлеките ее. Полностью опустошите котел. 5. Заполните котел примерно 300 мл воды из-под крана. Закройте крышку котла и встряхните основную часть на несколько мгновений. Затем полностью опустошите его. Важно: Для достижения наилучшего результата рекомендуется выполнить эту операцию дважды. Перед повторным закрытием убедитесь, что в котле не осталось воды. 6. Если ваш прибор оснащен сборником накипи (8*), его необходимо промыть (см. раздел «Очистка сборника накипи»). 7. Установите и плотно закрепите крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/417108/18 |
