Как включить и настроить mac-адрес системы на компьютере или планшете hp? HP 430 G5 2SX86EA [Ответы 1]
HP 430 G5 2SX86EA
Вопрос 692136
User_q692136, Редмонд
Как включить и настроить MAC-адрес системы на компьютере или планшете HP?
1. Включите или перезагрузите компьютер или планшет и при появлении логотипа HP нажмите клавишу f10, чтобы войти в утилиту настройки компьютера Computer Setup.
2. Если у вас компьютер или планшет с клавиатурой, выберите Advanced (Расширенный), а затем нажмите Host Based MAC Address (MAC-адрес на основе хоста). Если у вас планшет без клавиатуры, включите или перезагрузите планшет, а затем быстро нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока не отобразится меню запуска. Коснитесь f10 для входа в утилиту Computer Setup и выберите Advanced (Расширенный), а затем нажмите Host Based MAC Address (MAC-адрес на основе хоста).
3. В поле справа от Host Based MAC Address (MAC-адрес на основе хоста) выберите System (Система), чтобы включить такой MAC-адрес, или Custom (Настройка), чтобы изменить его.
4. Настройте порядок загрузки и поддерживаемые устройства.
5. Чтобы сохранить изменения и выйти из утилиты Computer Setup, нажмите значок Save (Сохранить) в правом нижнем углу экрана и следуйте инструкциям на экране. Изменения вступят в силу после перезапуска компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/418896/36
