Какие рекомендации и предупреждения относятся к использованию принтера? Epson L3100 [Ответы 1]
Epson L3100
Вопрос 692157
User_q692157, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании принтера следует соблюдать следующие рекомендации и предупреждения:
- Запрещается вставлять в отверстия принтера посторонние предметы.
- Во время печати запрещается трогать руками внутренние поверхности принтера.
- Не прикасайтесь к белому плоскому кабелю и чернильным трубкам внутри принтера.
- Запрещается распылять аэрозоли, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним, так как это может привести к возгоранию.
- Не перемещайте печатающую головку руками, чтобы не повредить принтер.
- Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы при закрывании крышки сканера.
- При размещении оригиналов не надавливайте слишком сильно на стекло сканера.
- Если какие-либо картриджи не заполнены по нижнюю линию, заправьте их чернилами при первой же возможности, так как длительное использование принтера в этом режиме может привести к повреждению устройства.
- Выключать принтер необходимо только кнопкой P. Запрещается отключать принтер от сети или выключать питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор P.
- Если планируется длительный перерыв в работе принтера, необходимо отсоединить шнур питания от розетки.
Также, при транспортировке и хранении принтера следует соблюдать следующие рекомендации и предупреждения:
- Не наклоняйте принтер, не устанавливайте его вертикально и не переворачивайте, чтобы избежать вытекания чернил.
- Перед транспортировкой принтера убедитесь в том, что печатающая головка находится в начальном (крайнем правом) положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420760/11
