Как выполнить навигацию до интересующего пункта на часах? Suunto 9 Baro Black [Ответы 1]
Suunto 9 Baro Black
Вопрос 692165
User_q692165, Редмонд
Чтобы выполнить навигацию до интересующего пункта на часах, следуйте этим шагам: 1. Смахните вниз или нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть средство запуска. 2. Прокрутите до пункта Навигация и нажмите среднюю кнопку. 3. Прокрутите список до раздела POIs и нажмите среднюю кнопку, чтобы открыть ваш список интересующих пунктов (POI). 4. Прокрутите список до интересующего пункта, навигацию до которого нужно выполнить, и нажмите среднюю кнопку. 5. Нажмите верхнюю кнопку, чтобы начать навигацию. 6. Чтобы прекратить навигацию, снова нажмите верхнюю кнопку в любое время. Во время навигации до интересующего пункта вы можете выбрать два представления: представление интересующих пунктов (POI) с индикатором направления и расстоянием до POI, а также представление карты с указанием вашего текущего местоположения относительно POI и вашей навигационной цепочки. Чтобы переключиться между представлениями, проведите пальцем по экрану или нажмите среднюю кнопку. В представлении POI вы можете коснуться экрана для просмотра дополнительной информации в нижней строке, такой как расхождения между вашим текущим положением и POI, примерное время прибытия (ETA) или примерное время на маршруте (ETE). Другие интересующие пункты, находящиеся рядом, показаны на карте серым цветом. Коснитесь экрана, чтобы переключиться между обзорной картой и более подробным представлением. Чтобы изменить масштаб в подробном представлении, удерживайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/420898/34
