Какие режимы энергосбережения есть в данном аппарате? Ricoh SP C 260SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP C 260SFNw
Вопрос 692171
User_q692171, Редмонд
В данном аппарате есть два режима энергосбережения: Режим энергосбережения 1 и Режим энергосбережения 2. При бездействии в течение определенного времени аппарат переходит в режим энергосбережения. Аппарат выходит из режима энергосбережения при получении задания печати, при печати принятого факса или при нажатии любой клавиши. Режим энергосбережения 1 активируется после 30-секундного простоя. На выход из режима энергосбережения 1 требуется меньше времени, чем из режима отключения питания или режима энергосбережения 2, однако в режиме энергосбережения 1 расходуется больше энергии, чем в режиме энергосбережения 2. Режим энергосбережения 2 активируется по истечении времени, заданного для этого параметра. В режиме энергосбережения 2 аппарат расходует меньше энергии, чем в режиме энергосбережения 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441734/457
