Как произвести автоматическое измерение на осциллографе? Tektronix MSO2024B [Ответы 1]
Tektronix MSO2024B
Вопрос 692242
User_q692242, Редмонд
Для произведения автоматического измерения на осциллографе необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку 'Измерения'. 2. Нажмите кнопку 'Добавление измерения'. 3. Поверните универсальную ручку a, чтобы выбрать конкретное измерение. При необходимости поверните универсальную ручку a, чтобы выбрать канал для выполнения измерения. Затем нажмите 'OK Добавить измерение'. 4. Чтобы удалить измерение, нажмите кнопку 'Удаление измерения'. Затем выберите в боковом экранном меню измерение, которое требуется удалить, или выберите вариант 'Удалить все'. Затем нажмите кнопку 'OK Удалить измерение'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470470/114
