Какие функциональные возможности имеет прибор пчвхх-х-х? Овен ПЧВ1 [Ответы 1]
Овен ПЧВ1
Вопрос 692304
User_q692304, Редмонд
Какие функциональные возможности имеет прибор ПЧВХХ-Х-Х?
Прибор обеспечивает выполнение следующих функций:
1. Принципы управления двигателем - вольт-частотный (U/f) или векторный (V).
2. Оптимизация энергопотребления - работа с высокой энергоэффективностью.
3. Автоматическая адаптация (ААД) - ввод в ПО актуальных параметров АД.
4. Коммутация нагрузок к выходу - каскадное управление АД.
5. Диагностика ПЧВ и нагрузки - измерение текущих входных и выходных параметров, проверка сигналов и связи.
6. Предупредительная и аварийная сигнализация - извещение о выходе параметров или режимов за пределы рабочего диапазона.
7. Контроль сопротивления изоляции - предотвращение пробоя изоляции выхода.
8. Защитное отключение АД - по напряжению, току, температуре и др.
9. Управление однофазными, синхронными/реактивными и коллекторными двигателями - расширение области применения или ретрофит промышленного оборудования.
10. Управление группой двигателей - распределенная система многодвигательного привода.
11. Работа с двумя наборами параметров - обеспечение работы АД в двух различных режимах или двух различных АД.
12. Копирование наборов параметров - программирование нескольких ПЧВ.
13. Выбор источника управления - аналоговые, дискретные входы и RS-485.
14. Местное/дистанционное управление - потенциометр на ЛПО, аналоговые/дискретные порты ввода/вывода.
15. Управление по интерфейсу RS-485 - программирование, обмен данными.
16. Выбор скорости передачи данных - от 2400 до 38400 бод.
17. Выбор степени защиты данных - проверка на четность/нечетность порта.
18. Управление по предустановленным заданиям/уставкам - выбор требуемого режима из восьми предустановленных заданий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483122/7
