Как подключить принтер к электросети? Evolis Zenius [Ответы 1]
Evolis Zenius
Вопрос 692309
User_q692309, Редмонд
Принтер должен быть подключен к электрической сети с надлежащей защитой и заземлением. Подключите провод питания к блоку питания, затем подключите разъем провода блока питания к принтеру. Включите конец провода питания в сетевой штепсель с заземлением. Если панель управления принтера не загорается, это означает, что настройка была выполнена неправильно, либо что принтер неисправен. Проверьте настройки. Перед любым действием по обслуживанию принтера обязательно отключайте кабель питания. В целях вашей личной безопасности обеспечьте свободный доступ к кабелю и блоку питания, в частности, на случай экстренной ситуации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483991/7
